VolumeMat update
  • VolumeMat update
    Привет! В последнее время много работал с VolumMat, и вот что хотел бы сказать. Очень не хватает настройки "затухания" прозрачности в зависимости от толщины\глубины. Сейчас если задаешь дистанцию прозрачности, то работает все в общем нормально, но нет возможности менять плавность затухания, так сказать. Словно прозрачность равномерная до центра объекта. Если бы добавить возможность задавать скорость\плавность затухания от края на глубину, это было бы просто gamechanger!! Понимаю, что не все так просто, но мало ли, вдруг у тебя есть идеи, как такое сделать. Спасибо!
    Hi. You have to reduce contrast value in FStormVolume modifier.
      Thank you! Well, yes, it works with simple fog, but when it comes to some details like clouds, this option destroy all the details.
        Your solution would do the same. You can play with different contrast values to find some compromise.
          Я там в своем примере неправильно выразился. Надо не edge softness, а edge transparency. Уменььшается не мягкость, а именно степень прозрачности по краям. Но четкость деталей остается. Такое возможно?
            Softness and "edge transparency" are the same thing. Here I use contrast 15. It keeps details and gives some edges softness. Reduce details threshold to 0.01 so compression doesn't kill much.
              Ok, thanks a lot! i`l ltry it
