Это офигенно!!! Но есть вопросы
  • Это офигенно!!! Но есть вопросы
    Проба пера в fstorm...сырой рендер, хайрес 4К тут: https://yadi.sk/i/UJlN03MHQVagCw...неожиданно круто по цвету, магия без всяких танцев с бубнами, по ощущениям: цвет выходит приятнее чем в короне. Отдельный наркотик geopattern...как дальше без него жить вообще не понятно. Удивили 4.49 Gb для данной сцены, после оптимайза нескольких избыточных 8к текстур на камнях. Создателям респект и низкий поклон, работа идет в удовольствие.
    Теперь о грусном: 50+ часов рендер на 1070 до шума 0,005 в целом по картинке. Морально готовлюсь к 2х2080ti
    Глюки сцены:
    1. Деревянные панели на стенах сделанные geopaternom вывернуло по нормалям. Предполагаю, что разрешение исходной модели патерна или целевой модели маловато. Как правильно лечить?
    2. Тонкое стекло побило каким-то муаром: дефект и настройки мата в приложенных картинках. Как правильно делать стекло без преломления?
    Спасибо
    рендер артефакты на стекле настройки мата стекла
    1) При использовании geopattern размер crop box по высоте (Z) должен быть чуть больше чем "размножаемая" геометрия.
    2) Да, стекло выглядит странно. Какая версия рендера?
    50 часов - это что-то заоблачное для такой сцены. Сколько семплов успело отрендериться? Какие настройки рендера? какое освещение используется? Если hdri, то используется ли опция environment direct lighting? используется ли fstorm atmosphere?
      Геопатерн поправился, спасибо будем знать.
      Сцена на картинке темновата и светится только HDRI и несколько ламп внутри здания, атмосфера присутствует с лимитом в 200м (на скрине 40000 но это дневной рендер). Темные места начали выходить из шумов в районе 10000 сэмплов...в принципе можно было останавливать раньше, но эксперимента ради ждал полного ухода шума в зоне входа (темно+несколько объемных светильников через две стеклянные двери)...там шум уходил долго, до 50000 сэмплов. (Сейчас рендерится день 14 часов / 2650 сэмплов и можно выключать)
      На дневной сцене стекло не глючит, а вечерняя опять. (на втором этаже справа на reflection канале хорошо видно)
        Geopattern где используется? надеюсь не на каждом объекте в сцене? 2650 семплов за 34 часа - очень медленно.
