Проблемы..
делаю сцену, все красиво, в одной комнате диван, в другой кровать. в комнате с кроватью включаю яркий свет посредством материала с эмиссией, в другой комнате с диваном экспозиция корректируется, становится темнее. зачем так делать и как такое убрать?
Конвертор вроде не преобразует анимированные вирей-прокси в анимированные шторм-прокси. Получается статика
Если есть возможность - очень большая просьба сделать, чтоб оставался последний путь в экспорте прокси. После перезапуска макса.
Это так утомляет, менять что там по дефолту \export на нужную папку.. тем более, что там очень неудобное для юзания дерево папок..
Интересно, на 1070ti чот типа 2400 кудя ядер за примерно 500 баксов, на 2070 примерно 2300 куда ядер за примерно 650 баксов. Но на 2070 есть супер добавочка с тензорными ядрами и ртх хреновина... Шторм использует тензоры и что выгоднее купить чисто про производительности за доллар в 2к19?
Originally posted by SkyMaster View PostЯ тут обнаружил, что если на моделях убивать текстурные координаты, то в видеоРАМ геометрия меньше весит. Примерно на 25-30%. Некоторым объектам без текстур координаты не нужны. Например лепнине. Что если при трансляции сцены, если у меша нет текстур, не передавать в видюху текстурные координаты? Ну если такое возможно конечно плюс не замедлит трансляцию.
Originally posted by nicoolin View Postне конвертит материалы в эдиторе и на рендере белые. открыт эдитор, жму конверт, просто ничего не произошло. сохранил-закрыл-открыл, галки по поводу матов в конвертере стоят. анимация в сцене никак не влияет...
а если не конвертит конвертер, в чем беда? вставил виреевский маты, жму конвер, коневерт не идет... последняя версия шторма.
Originally posted by andrey_avs View PostПроблема с картой MultiTex при анимации.
Имеется Editable Poly с кучей элементов (к примеру напольная плитка в комнате, саттаченная в один меш). Применяем материал с картой MultiTex, режим ставлю element id. Затем применяем модификатор Slice и анимируем его.
И вот тут начинается цветомузыка (пример).
Я понимаю, что как-то меняется нумерация и количество элементов при слайсе, но это не есть хорошо в анимации...
Можно это пофиксить?
