Почему хочется менять настройки именно в стандартном буффере, а не в RT? В RT можно менять не только tone mapping.
Проблемы..
Загрузил файло во фьюжен. Слева включена галочка Post multiply alpha и картинка выгнлядит так, как надо. На второй картинке справа включено Post multiply alpha и Invert Alpha и видно, как обрезаются нужные пикселы травинок по краям...
Андрей, почини альфу, очень надо! Вся проблема в том, что надо нормальный EXR c отдельным альфа-каналом!Last edited by 3dmentor; 03-11-2017, 10:11 AM.
Картинка после рендера и в фотошопе.
Нужен отдельный альфа-канал, а то щас оно как-то неправильно работает....
На второй картинке видно, что если скопировать картинку из ФШтормовского буфера с альфой в максовский, то сразу видно этот косяк...
PNG сохраняется корректно, потому что там по-умолчанию включен Post multiply by alphaLast edited by 3dmentor; 03-11-2017, 10:36 AM.
На счет exr ничего сказать не могу, это уже камень в огород макса, он сам сохраняет, а не рендер.
Originally posted by 3dmentor View PostЕсли рендерить с альфой в штормовском буффере, а потом скопировать в максовский - сразу видны эти косяки. Т.е. они возникают при копировании инфы из буффера шторма в файл или максовский буффер.
Originally posted by 3dmentor View PostНу вот почему бы не сделать, чтобы шторм рендерил отдельно нормальную картинку, отдельно альфу, без шахматки в фоне. У тебя в штормовском буфере альфа картинка умножается на альфу, что часто неудобно. Хочется и фон тоже видеть, и чтоб альфа отдельно была!
Тогда рендеру придется двойную работу делать. рендер с альфой не содержит окружение (иначе у тебя будет это окружение проступать на контурах объекта). рендер без альфы - содержит. Если ты ставишь process alpha, то подразумевается, что тебе нужен вариант с альфой.
В общем надо сохранять в PNG или EXR с опцией premultiply by alpha, чтобы мусор убрать.
